Erste Testfahrt mit meiner Elite!!!!
Hay Männers!Nachdem meine Elite 2 Tage nur vor sich hin tuckerte wollte ich heute mal ein paar Meter fahren.Weit ging es nicht,also um genau zu sagen nicht mal ein Meter.Ich habe festgestellt das die Kupplung an der Glocke anschlägt.(Kratz-u.Schleifgeräusche im Standlauf) Wenn das Bike im Stand läuft und ich das Hinterrad entgegen der Laufrichtung drehe geht es sogar aus.Ich habe mal die Glocke abgebaut und fest gestellt das am Anfang der Beläge (in Laufrichtung)richtige Stücken des Belages herausgerissen sind.Habe zwar eine Zusage von SONNE das mir eine neue Kupplung zugeschickt wird, bin mir aber nicht sicher ob das Problem damit behoben ist.Desweitern habe ich festgestellt das sich das Ritzel um 1 mm in beide Richtungen bewegen lässt.Ein festziehen ist nicht möglich da man nicht mit dem Schraubenschlüssel auf die Mutter in der Mitte kommt.
Wer kann mir da bitte weiterhelfen.Ich bin für jede aufschlussreiche Antwort dankbar.
MfG Hetzer
Viertelmeile in Dessau ( links ich :D ) -
Original von multispeed
Gratulation!
Wo haste die Kurzhub griff gekauft?
ich habe meinen Gasgriff von Scotter-Attack.com kostet 25€ is sehr gut verarbeitet...
habe den auch an meiner alutec und is echt super
Heute werde ich an meinen auf puff nen neuen esd anschweißen und ich hoffe dass ich damit unter die 96db komme denn ich will ja morgen fahren....
da ich gerade eben hier den aufpuff gesehen habe....sollte ich auf jedenfalll irgendwie ne 2te halterung oder so dran machen oder wird der auch so den tag morgen überstehen ohne dass ich ihn in teilen mit nachhause nehmen muss?
gruß Racer -
Kann mir denn keiner einen Tip geben was es sein kann mit der Kupplung?
Das Spiel am Ritzel ist normal, da es nur gesteckt ist.
Überprüfe mal ob die Mutter an der KW, die die Kupplung hält auch fest ist. Ist das nicht der Fall, kann die Kupplung an der Seite Schleifen.
Das es dir den Kupplungsbelag schon abgerissen hat, ist ein Zechen dafür das sie nicht richtig eingestellt, bzw. eingefahren wurde...
ExOdUs -
also ich hatte das vor hin auch .... ich lege die kette schon immer auf vordere ritzle dass ich nix mehr neu einstellen muss und montier dann die glocke...so habe ich es bei der elite auch gemacht und hatte das selbe problem....also kette runter und nur die glocke montiert...funktioniert...und dann halt die kette neu ausrichten aber des geht ja schnell
Besten Dank!Ich werde das mal überprüfen.
MfG Hetzer
:D@ Alu_Racer,
Hi, hab mit dem Verkäufer ein telefonat geführt (heute), ich darf mir eine Neue holen.
Kannst mir dann ja ein paar Tips geben oder helfen, bitte Daniel.
Ich überhol dich dann auch nicht
Grüsse auch dein Racing Girl, ist zum Schluss wirklich Klasse gefahren.
Gruss
Mondi -
hey mondi...
ja im hemsbach is sie echt super gelaufen aber in nussloch is sdie elite dann richtig abgegangen....
aber melanie also racing girl hat sie beim los fahren nicht untenhalten können und voll hingelatzt...sitz bank verkleidung am arsch udn auspuff....
aber bis nächste mal hemsbach is sie wieder fit udn melanie is auch nix passiert....
ja können die dann des nächste mal einstellen bin mal gespannt...
gruß Daniel -
@Alu Racer
und nich wieder die Schlüssel im Auto vergessen.
vielleicht sollte mann auch immer ne Tube Kaltmetall dabei haben für so fälle :idee:Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von multispeed ()
Original von Alu_Racer
hey mondi...
gruß Daniel
petzeIch rauche nicht, saufe nicht, und fluche nicht....
Scheisse jetzt ist mir die Kippe ins Bier gefallen... :D -
@ Racing_Girl,
he ist doch net schlimm oder ist dir was passiert.
Teile kann man ersetzen aber eine hübsche Fahrerin ncht.
Ich sag immer wo gehobelt wird da fallen Späne.
Bin am Samstag auch 2 mal no gfallen.
Was nicht tötet härtet ab und was tötet war zu hart.
MFG
Mondi -
@ Alu_Racer,
also ist doch halb so schlimm und das PB kriegst du wieder hin.
Gruss
Mondi -
Original von Mondi
@ Alu_Racer,
Gruss
Mondi
Das hoffe Ich doch.
Wenn das so weiter schneit gibt das wohl nix mit Walldorf und Nußloch am WE -
Wiwso hast Du eigenlich nicht ein Avatar von (deinem)Racing Girl
Nur mal son :idee: -
