Material
flexibler Abfluss Schlauch oder Staubsauger- Schlauch in einer länge von ca 30-40 cm
einen Luft Filter
und 2 im Durchmesser entsprechende schellen
is ganz einfach
erst mal den alten Filter runter und weg schmeißen is eh nur Müll
dann einfach den flexi- Schlauch anstatt des Filters am Vergaser befestigen eben mit ner schelle oder so
den Schlauch verlegen und am anderen ende den Filter drauf
der vor-teil ist das durch den langen Schlauch und dessen absetze das Vergaser Rückstoß Gemisch nicht alles durch den Filter abhaut da ja der weg länger ist (was ja die bottel boost verhindern soll )
am besten den Filter so verlegen das er nicht so viel dreck vom hinter rad aufsammelt ( versteh eh ne wieso der original genau dort is wo sich der meiste Schlamm sammelt ^^)
ich hab meinen nach vorn geneigt , seitlich angebracht und nein stört nicht beim fahren
bei dem filter an sich habt ihr die freie Wahl . ich hab einen Staubsauger Filter dran da ich zu der Bau zeit nix anderes da hatte
einen Luft Filter
is ganz einfach
