So dann hier weiter, gleich mal ein Frage und Antwort Thema für alle neuen
Gruß Patrick
Gruß Patrick
hab eher die wirkung der komponenten gemeint Böhser Onkel schrieb:
und nicht die Hinterbremse betätigen! Bei den Krachern ist es so,das die wegen der geringen Einkuppeldrehzahl man vom Gas geht u trotzdem noch etwas Kraftschub vom ritzel anliegt,Bremst man nun hinten haut es die Kette runter!
kann, muß aber nicht... habe es an einem meiner Testkracher nur festgestellt.. ... der Läuft, ist gut eingestellt.. u es sind einige schon damit gefahren (nach meiner anleitung Bremse links benutzen, ist vorn) ohne Probleme, Dann hatte ich einen Fahrer, der selber einen standart Kracher hatt.. u fuhr damitt u ständig flog die Kette u dann hab i mal gegrübelt.. Bin dann auf die Bremse gekommen.. da er an seinem Standart VorderBremse rechts hatt u auch an meinem Rechts ,also hinten, nutze... kaum gesagt u nun nurnoch linken hebel genutzt lief alles super!Also wenn ich bei meinem Kracher die Hinterradbremse benutze fliegt da keine Kette runter...
