Hi, ich brauch dringend Hilfe. Haben letzten Freitag ein Quad gekauft. Probefahrt war klasse... also ins Auto und ab nach Hause. Kurz der Mama vorgeführt und ab in die Garage. Nächsten Tag an gemacht, 3 Runden auf dem Hof gefahren und dann fing es an mit muckern. Vergaser sauber und LuFi ab. Dann lief es etwas ruhiger. Abgestellt, Kaffee getrunken und seitdem springt es nicht mehr an. Vergaser ist bei, Funke kommt, Öl gewechselt, Sprit ist neu ... Kerze trocken ich weiß nicht mehr weiter
Chinaquad 110ccm
Wenn die Kerze trocken ist wird wohl kein Sprit ankommen im Brennraum.
Vergaser bekommt Sprit?
Schwimmer funktioniert, Benzinfilter und Hahn mal durch checken. -
Alles gecheckt. Hahn lässt durch und im Vergaser ist Sprit. Hab mit Startpilot versucht... Fehlanzeige. Habe den Eindruck, es dreht erst ruhiger und nach 2 oder drei Sekunden immer schwerfälliger. Auspuff gecheckt... ist auch frei.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Thomas und Paul ()
Wenn es nicht mal mit Startpilot einen muckser macht hat es eher was mit der Zündung, Kerze oder Notaus/Verkabelung was.
Funke kommt aber sagst du, eventuell ist an der Zündung was verstellt. -
Ja, Funke ist astrein. Nur ist komisch, es lief, wurde fürs Kaffeetrinken abgestellt und seit dem geht nix mehr.
Aber wie soll denn in der Zündung sich was verstellen von allein ? Ich kann nicht mehr. HilfeeeeDieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Thomas und Paul ()
